kkkuuu12 2012-01-08 11:57:21 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 755查看 4回答
墻面抹灰中如何將相接的附墻柱及梁涵括進去?
墻面抹灰中如何將相接的附墻柱及梁涵括進去?另 墻面抹灰中對墻的繪制有無注意點,比如墻需封閉等?
已采納za在工程量代碼中編輯,把附墻柱及梁的面積代碼加入就可以了。墻必須形成封閉空間,不然房間畫不上去。 應該是先畫房間,然后在房間構件中套抹灰的定額,選擇相應的子目。
2012-01-08 12:12:39
最簡單的理解就是,如果是暗柱,就必須用墻構件連續通過。這樣才能形成一個封閉房間,否則連墻柱抹灰需在工程量代碼里另行設置,最好是用墻體連續通過,如想分開砌體墻及砼墻、柱抹灰工程量,可套兩個定額,砼墻面和磚墻面抹灰,在工程量代碼里分別輸入墻面抹灰面積-梁抹灰面積-柱抹灰面積-剪力墻抹灰面積;在砼墻面抹灰定額工程量代碼里輸入:梁抹灰面積+柱抹灰面積+剪力墻抹灰面積。這樣就可以分別計算出抹灰面積了。
2012-01-08 18:41:32
軟件的計算結果默認就是包含的
2012-01-09 08:49:02
墻面抹灰本來就是包括附墻柱的 你說的都可以通過調整計算規則來實現的
2012-01-09 10:25:24
