BQG544793338 2009-06-06 15:46:24 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 953查看 5回答
裝飾工程的墻面如何定義
一個房間里有磚墻和砼墻,在定義房間時墻面抹灰如何定義,還有定義內墻抹灰,外墻內面抹灰為什么沒有工程量。
已采納定義不同的墻面,所附墻材質選擇好,都依附在房間中 內外墻抹灰是否套了定額 如果房間中的磚墻和砼墻墻面做法是一樣的可以只定義一個墻面然后在房間中依附的墻面后面有一個需要材質相同把對勾點去就可以
2009-06-06 15:51:16
若墻面材質不同,則分別建墻面,否則沒有工程量,外墻你是否建構件了,是否繪圖了,是否套定額了
2009-06-06 15:57:06
定義墻面是按照墻面的材質和墻面得裝飾方法進行分類就可以了,在定義房間時一一對應選擇,軟件會根據墻的材質進行選擇的
2009-06-06 16:00:56
你可以在房間里面暫時按一種墻布置,畫好房間后再在墻面里面的屬性里面單獨調整。
2009-06-07 14:11:29
外墻要單獨布置才會有量的
2009-06-06 19:23:44
