  • 現澆空心板的空心部分到底算不算模板量???
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    現澆空心板的空心部分應該要計算模板工程量的。不然空心部分怎么形成哪。具體計算方法,現在的定額是沒有這部分內容的,可以到當地定額站咨詢一下。是否也可以按照空心部分的砼與模板接觸面積來計算模板工程量,其攤銷量可以參照一般砼構件的模板攤銷量。
    2010-06-09 06:31:06
  • 現澆空心板的空心部分不算模板量 現澆空心板是按體積計算模板工程量的。 現澆空心板比較少,沒有相應的定額,空心部分是否可以按模板實際支設計算費用,或者按市場價報價,辦理簽證,計算費用。
    2010-06-08 16:16:03
  • 你好!現澆空心板是目前市場上比較先進的一項施工技術和新型材料,其空心部分主要是減少現澆板的自重和增加現澆板的隔熱、隔音功能,并能增加現澆板的跨度范圍。還有就是在板中設置暗梁可以減少部分高度比較高的現澆梁,從而節約了整體空間,降低建筑物的設計層高等,具體空心現澆板的空心部分通常是有聚苯泡沫壓制成一定規格的填充塊來填充的,所以不需要計算模板面積的。你在計算現澆板的體積時應扣除空心部分所占的體積。另外現澆空心板的鋼筋中一般都設置預應力拉筋,通常是由多股組成。這個填充體布置一般由專業施工隊伍來承擔,價格一般為90元左右一方混凝土,不含混凝土。
    2010-06-08 17:55:12
  • 現澆空心板的空心部分到底算不算模板量? 現澆空心板的空心部分要計算模板工程量。
    2010-06-08 19:20:21
  • 應該計算模板量,具體以定額計算規則為準
    2010-06-08 19:19:01
主站蜘蛛池模板: 巴彦淖尔市| 曲麻莱县| 城口县| 巴东县| 泸水县| 通榆县| 旬阳县| 北宁市| 彝良县| 喀喇沁旗| 马龙县| 安顺市| 延川县| 金乡县| 绵竹市| 盖州市| 武安市| 嵊泗县| 郴州市| 延吉市| 沁水县| 高安市| 正阳县| 洛隆县| 辽宁省| 天气| 信阳市| 泰和县| 区。| 台山市| 张掖市| 炉霍县| 江油市| 林州市| 桂阳县| 富宁县| 潜江市| 益阳市| 兴安县| 新民市| 民乐县|
