哦 2010-06-07 13:18:59 | 遼寧省 其他專業 | 1601查看 10回答
“空心板中空心部分,按模板接觸混凝土的面積計算工程量”。空心部分還需要計模板量??
(10)
已采納“空心板中空心部分,按模板接觸混凝土的面積計算工程量”。空心部分還需要計模板量?? 預制空心板中空心部分不計算模板工程量,遼寧省2008定額預制構件模板計算工程量的是按照構件體積為基數。 現澆空心板中空心部分,按模板接觸混凝土的面積計算工程量。空心部分需要計模板量
2010-06-07 19:55:47
實際施工工藝里沒有模板支撐要求的的就不可以計算模板工作量的
2010-06-07 13:22:15
如果是預制空心板,定額模板量是按砼量計量的,如果是現澆的空心板,按模板接觸面積計算工程量。
2010-06-07 13:24:55
空心板的板孔內不能計算模板面積的
2010-06-07 13:30:32
空心板中空心部分,按模板接觸混凝土的面積計算工程量---沒有實際意義。這個面積,只能用作空心涂料的工程量。
2010-06-07 13:23:55
空心部分預埋管才,計算管才價格
2010-06-07 13:24:41
這個空心部分是不計算模板的
2010-06-07 13:25:19
空心板的板孔內不能計算模板面積的
2010-06-07 13:50:11
空心板的模板單價已含空心板單價中不再單獨計算
2010-06-07 14:27:27
空心部分是不需要計算模板量的!
2010-06-07 13:23:07
