蘇拉米提 2011-10-06 12:15:10 | 遼寧省 其他專業 | 778查看 2回答
關于大堂腳手架問題
我算的高層住宅的地下室大堂是兩層通高的(按一層算),整個工程我是按建筑面積計算的綜合腳手架,那么該大堂超高了是不是不能按綜合腳手架計算而應該單獨計算滿堂腳手架,然后從綜合腳手架的建筑面積中扣除該大堂的建筑面積?問題補充:另外,該大堂部位的梁板柱墻模板算不算超高?我用圖形算量匯總信息里沒有超高項目,是不是因為我把這部分的梁板柱墻分層畫的?
已采納套用滿堂腳手架,并計算超高部分(加超高系數) 對,不計了
2011-10-06 12:29:28
算完綜合腳手架在套用滿堂腳手架
2011-10-06 12:23:01
