zjmqc 2010-05-08 14:58:52 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2230查看 1回答
模板支撐超高計(jì)算
吉林省2006建筑與裝飾定額中,A.9模板工程,說明“3現(xiàn)澆混凝土梁、板、柱、墻的模板,除定額另有規(guī)定外,均按支撐高度(即設(shè)計(jì)室外地坪至板底或樓面至板底之間的高度)3.6米編制的,6米以內(nèi)超過3.6米時(shí),按超過部分工程量套相應(yīng)定額項(xiàng)目計(jì)算。”;計(jì)算規(guī)則“2現(xiàn)澆混凝土柱、梁、板、墻的支模高度(即室外地坪至板底面至板底之間的高度)以3.6米以內(nèi)為準(zhǔn),若超過3.6米但不足1米時(shí),按1米計(jì)算。”。 梁和板的工程超高支撐如何計(jì)算。例如梁底標(biāo)高5.0米,長度24米,超高支撐是否為24*(5-3.6)=33.6平方米?板底標(biāo)高5.3米,平面積24*12=288m2,板高160mm,超高支撐是否為288m2?
已采納梁的超高就按模板面積計(jì)算,把超出3.6M的部分折層后套用超高定額子目即可。
2010-05-08 16:06:03
