tanhuaguo 2010-06-08 10:42:02 | 廣東省 其他專業(yè) | 7689查看 5回答
梁構(gòu)造腰筋計(jì)算
梁梁高600,板厚120,哪么梁構(gòu)造腰筋計(jì)算=(600-120)/200=2.4,梁構(gòu)造腰筋的根數(shù)是2*2=4根,還是3*2=6根。如果按6根的話,間距200,有2根構(gòu)造腰筋伸入板里了呀。我認(rèn)為應(yīng)按4根算。對(duì)否,請(qǐng)教大家問題補(bǔ)充:這個(gè)構(gòu)造腰筋一般是在總說(shuō)明里講的,沒有標(biāo)明根數(shù),一般是間距=〈200
腰筋間距是箍筋間距的一倍假設(shè)加密區(qū)是100 那么腰筋200 ,即600/200+1=4根,減去上下受力筋所以是2跟的啦。
2010-06-09 23:36:14
梁的側(cè)面構(gòu)造筋一般設(shè)計(jì)會(huì)給出數(shù)量的,不是計(jì)算出來(lái)
2010-06-08 10:49:24
按4根算計(jì)算吧!
2010-06-08 10:49:48
你好:應(yīng)該是4根,看圖集的要求
2010-06-08 11:12:35
按規(guī)范要求計(jì)算是4根
2010-06-10 12:18:24
