yin2009yan 2009-12-04 15:34:00 | 廣東省 其他專業 | 9289查看 5回答
構造腰筋跟抗扭腰筋的區別?
我的圖紙上只給了我個表格,根據梁的斷面來選擇腰筋,但是沒告訴我是構造腰筋還是抗扭腰筋。請問我應該選哪種?這兩種腰筋有什么區別?
已采納構造腰筋跟抗扭腰筋的區別:除去受力的作用不一樣外,主要是錨固長度的計算有點區別,抗扭筋一端一個錨固長度,構造筋兩端彎折長度為150.它是沒有錨固長度。
2009-12-04 16:27:10
構造腰筋跟抗扭腰筋的區別? 腰筋和抗扭筋的區別是:1.腰筋是構造鋼筋,不計算,在梁有一定高度時候配置,抗扭筋是要計算的,要滿足配筋率,要滿足構件的受扭承載力。2.腰筋的布置一般在梁的兩側,沿梁高布置,而抗扭筋還用在螺旋樓梯,用在截面的四角,側面,頂面等位置。3.腰筋是縱向構造鋼筋,抗扭筋一般都是由縱向受力鋼筋和箍筋兩部分組成。
2009-12-04 15:37:21
主要區別是錨固長度的計算。抗扭筋一端一個錨固長度,構造筋彎折150.
2009-12-04 15:37:25
抗扭筋一端一個錨固長度,構造筋兩端各錨固長度為15D
2009-12-04 21:42:47
得詢問設計院,讓他們進行解釋
2009-12-04 16:25:11
