瀟瀟 2013-12-05 11:32:37 | 廣東省 其他專業 | 2310查看 2回答
梁腰筋問題
GGJ2013腰筋輸入總腰筋數,圖1是,200寬梁腰筋是梁高減板厚后在450-500之間的輸入4A8,圖2的集中標注N4B12,是輸入N4B12,還是輸入N8B12
按下圖的集中標注的要求輸入。
“圖1的是按我計算的4A8的輸入嗎”按圖2的輸入,在知道計算的原則,集中標注或原位標注時,就是按集中標注輸入,當集中標注和原位標注都有標注時,是按原位標注的輸入。
2013-12-05 11:38:20
1、集中標注的按照集中標注的輸入即可。
2、有些梁沒有集中標注,但是梁腹板高度大于450,就按照你上面的表格輸入。集中標注和原位標注完了,按照下圖設置側面縱筋。
2013-12-05 11:40:48
