89****@qq.com 2011-10-27 10:26:14 | 廣東省 其他專業(yè) | 1119查看 2回答
梁腰筋標(biāo)注
梁配筋平面圖 說明:梁高1100mm的梁沿梁高配置8B20腰筋;梁高1300mm的梁沿梁高配置10B18腰筋 JZL40前6跨梁高為1100mm,其余跨高為1300mm,在原位標(biāo)注這樣標(biāo)注可以嗎?問題補(bǔ)充:就是說在側(cè)面鋼筋這個(gè)地方這樣輸入是否正確?
已采納可以這樣計(jì)算,因?yàn)榍懊孑斎氲氖莻?cè)面通長(zhǎng)筋(集中標(biāo)注),側(cè)面原位標(biāo)注筋(原位標(biāo)注),廣聯(lián)達(dá)計(jì)算時(shí)會(huì)區(qū)分開的
2011-10-27 15:06:03
可以的。 你自己匯總計(jì)算后【編輯鋼筋】,對(duì)照一下,看看是否合適呀。
2011-10-27 10:28:45
