zhangongde 2010-06-07 17:50:49 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 432查看 3回答
10.0的鋼筋工程導(dǎo)入到2009鋼筋中,工程量會(huì)不會(huì)變化?
我以前用10.0做的工程,現(xiàn)在導(dǎo)入到2009中,里面的工程量會(huì)不會(huì)變化?
工程量會(huì)有變化。 比如在構(gòu)造柱中增加了上下部錨固的設(shè)置。不像10.0沒有這個(gè)設(shè)置。所以2009計(jì)算出來的工程量更符合實(shí)際。
2010-06-07 17:52:07
多少會(huì)變化的,在轉(zhuǎn)換時(shí)也有說明的
2010-06-07 17:51:23
10.0做的工程,導(dǎo)入到2009工程量有變化
2010-06-07 17:52:59
鋼筋算量的圖形建好后,導(dǎo)入到圖形算量中,基礎(chǔ)梁的高度怎么改
鋼筋算量的圖形建好后,導(dǎo)入到圖形算量中,基礎(chǔ)梁的高度怎么改,在基礎(chǔ)層標(biāo)高基礎(chǔ)梁的高度是-0.5,怎樣修改
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件中的現(xiàn)澆構(gòu)件導(dǎo)入到圖形算量軟件中,為什么量有所改變?
