城市 2011-04-13 10:31:51 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 751查看 3回答
鋼筋算量的圖形建好后,導入到圖形算量中,基礎梁的高度怎么改
鋼筋算量的圖形建好后,導入到圖形算量中,基礎梁的高度怎么改,在基礎層標高基礎梁的高度是-0.5,怎樣修改
已采納答:點擊F3,選擇你要選擇的圖元構建,確定,就能選擇你要選擇的構建了,點擊屬性修改
2011-04-13 10:35:33
你好只要你在鋼筋軟件中修改好 就不用修改了 你要是修改的話 就修改版基礎梁構建的標高
2011-04-13 10:34:52
直接修改梁頂的標高輸入數據就可以了。
2011-04-13 11:01:20
