45****@qq.com 2011-10-24 11:15:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1335查看 6回答
CAD圖在天正建筑7能全部打開,但是導(dǎo)入到鋼筋算量2009中,有些尺寸和軸號不顯示
CAD圖在天正建筑7能全部打開,但是導(dǎo)入到鋼筋算量2009中,有些尺寸和軸號不顯示,該如何操作才行呢?
(6)
已采納答:天正的軸線和軸標識分別是整體一個塊,所以導(dǎo)入時是不能看到的,應(yīng)該在導(dǎo)入之前先炸開(分解) 然后再導(dǎo)入 在天正界面 選擇軸網(wǎng) 點擊CAD編輯菜單--分解(一個類似鞭炮的圖標) 同樣的方式 把軸線標識也分解 在保存 然后導(dǎo)入
2011-10-24 11:21:27
我也遇到同樣的問題,過來學(xué)習(xí)一下
2011-10-24 11:34:20
1、在天正后面的版本對圖形進行了加密,解決辦法是在天正中點圖形導(dǎo)出,轉(zhuǎn)換為天正3,一般就能顯示了; 2、如果還是不能就得檢查尺寸和軸號圖層是否凍結(jié)或者關(guān)閉;
2011-10-24 11:46:32
你看一下你導(dǎo)入的CAD版本是不是太高!軟件不支持太高版本的CAD圖紙
2011-10-24 12:02:43
你的天正圖紙是加密的,需另存舊版轉(zhuǎn)為*.TCH3文件,在圖形導(dǎo)出命令下,轉(zhuǎn)為較低版本的就可.
2011-10-24 14:06:15
CAD圖紙導(dǎo)入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為設(shè)計人員采用天正建筑,或天正結(jié)構(gòu),或天正給排水制圖軟件繪制的圖紙。解決辦法是:用天正打開圖紙,從左側(cè)中文菜單欄的“文件布圖”下采用“圖形導(dǎo)出”或“批量轉(zhuǎn)舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導(dǎo)入軟件即可顯示完整的CAD圖元。
2011-10-24 12:31:40
