  • 請輸入您要解決的問題在鋼筋里,剪力墻把暗柱全包起來和不全包出的量不一樣,為什么?謝謝!
    None
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答“在鋼筋里,剪力墻把暗柱全包起來和不全包出的量不一樣,為什么?” 你好! 剪力墻把暗柱全包起來,軟件是按剪力墻的加強進行計算的,它是剪力墻的附屬構件。 不全包起來,就是框架柱或者附墻柱,錨固、搭接按框架柱的要求進行計算了。 你可以對比一下前后鋼筋的工程量詳細的計算公式,就可以看出哪里不同了。
    2010-06-07 13:01:32
  • 6、墻:按圖示中心線長度乘以墻高及厚度以立方米計算,應扣除門窗洞口及0.3m2以外孔洞的面積。剪力墻帶暗柱一次澆搗成型時套用墻子目:剪力墻帶明柱(一側或兩側突出的柱)一次澆搗成型時,應按結構分開計算工程量,分別套用墻子目和柱子目。 7、墻凈長不大于4倍墻厚時,套柱子目;墻凈長大于4倍墻厚時,按其形狀套用相應墻的子目。
    2010-06-07 17:28:40
  • 你就按圖紙給的尺寸繪制 計算出來的結果要是不一樣 建議你找廣聯達的服務人員幫助你分析一下 看那地方出錯了 一次解決完這樣下次就不能在有了
    2010-06-07 13:20:43
  • 回答:首先在鋼筋里,剪力墻構件正確的畫圖設置計算鋼筋是剪力墻構件必須封閉繪制,遇暗柱和端柱不需要斷開設置,把暗柱全包起來畫,在計算鋼筋才正確,軟件會自動判斷遇暗柱和端柱進行計算鋼筋工程量。
    2010-06-07 14:06:36
  • 剪力墻把暗柱全包和不全包的區別就是在于他們是否是分開的, 如果是全包,剪力墻和暗柱就是一個整體,統一按剪力墻來算; 不全包,就是分別按墻與柱來算!
    2010-06-07 14:25:41
  • 剪力墻中的暗柱是剪力墻的一部分,計算時必須用剪力墻把暗柱全包起來,不按這種方式,一是鋼筋計算不準確,再有就是導入圖形后,剪力墻中間會出現洞,即暗柱的地方也沒有墻的情況。
    2010-06-07 14:08:55
  • 剪力墻與暗柱,在畫圖時只要緊密銜接,就算結果就是一樣的。
    2010-06-07 13:58:21
  • 在鋼筋里,剪力墻把暗柱全包起來和不全包出的量不一樣,剪力墻如果把暗柱全包的時候,軟件就會把剪力墻的水平筋自動伸到外面并按規范增加15-*d,暗柱的箍筋照布置。 如果你繪制時只畫剪力墻的凈長時軟件就會把暗柱當為端柱或框架柱進行計算,此時剪力墻的水平筋的長度就是凈長+2*Lae。 如果剪力墻畫到暗柱或端柱或框架柱的定位點上,它就會自動判斷是暗柱或端柱或框架柱,它就會自動作出正確的計算結果。 所以正確的繪制方法是繪到定位點!而不是全包,也不是凈長。
    剪力墻
    2010-06-07 16:11:11
  • 為什么會不一樣呢,剪力墻中包含著暗柱,所以剪力墻全包暗柱與不全包暗柱的量應該是一樣的。
    2010-06-07 18:00:36
  • 圖形里,剪力墻的量已經包含了暗柱了,所以鋼筋向圖形導入時,就不能導暗柱了 鋼筋里,暗柱鋼筋與剪力墻的鋼筋不一樣,所以需要新建
    2010-06-07 17:42:26
  • 正確的畫法是剪力墻要將暗柱全部包起來。
    2010-06-14 08:50:07
主站蜘蛛池模板: 崇仁县| 高尔夫| 金湖县| 错那县| 南安市| 广昌县| 永安市| 博湖县| 三亚市| 镇雄县| 耒阳市| 亚东县| 安岳县| 柏乡县| 修水县| 镇远县| 体育| 濮阳县| 天水市| 洞头县| 上思县| 栖霞市| 宜宾市| 太仓市| 镇雄县| 荔波县| 和田县| 泾源县| 柳州市| 新余市| 太和县| 高尔夫| 临高县| 浦江县| 临漳县| 宜川县| 郸城县| 晋城| 通渭县| 巴中市| 盖州市|
