  • 鋼筋量不一樣?
    在鋼筋里,剪力墻把暗柱全包起來和不全包出的量不一樣,為什么?謝謝!
全部回答 (23) 首答僅用{{minutesHtml}}
    正確的計算應該是全包起來的。。至于為什么不一樣你可以看看計算水平筋長度的差異。。其他的豎向筋和拉筋不變的。。
    2010-06-07 13:01:45
  • 要被剪力墻包起來才算暗柱,那樣算出來鋼筋量才正確
    2010-06-09 09:47:24
  • 應該會一樣啊!暗柱當然在剪力墻里面啊
    2010-06-07 21:15:23
  • 正確的應該是剪力墻全包暗柱.
    2010-06-14 08:29:35
  • 你要把不一樣的對比圖拿出來,包括計算式。這樣才能幫你分析。你指的是水平筋計算的不一致吧! 這里要告訴你正確繪制剪力墻方法:與墻等厚暗柱要將剪力墻繪制到暗柱端頭(包含暗柱),如果是端柱,繪制到端柱中心即可。這樣計算才正確
    2010-06-07 13:03:32
  • 你就按圖紙給的尺寸繪制 計算出來的結果要是不一樣 建議你找廣聯達的服務人員幫助你分析一下 看那地方出錯了 一次解決完這樣下次就不能在有了
    2010-06-07 13:19:19
  • 在墻里全包起來的才叫暗柱,你看看水平筋的錨固不一樣。
    2010-06-07 13:28:02
  • 我覺得wukong2000521回答的一半對,正確繪制剪力墻方法:與墻等厚暗柱要將剪力墻繪制到暗柱端頭(包含暗柱),如果是端柱,設計沒錯,叫端柱,可是畫圖時如果是在外墻上就必須是暗柱性質,否則剪力墻水平筋不能伸至柱邊再彎折錨固(03g101-1是這么做的,施工現場也是),而是遇到柱就錨固,鋼筋量會少。
    2010-06-07 13:34:24
  • 當然不一樣,鋼筋扣減關系就變了
    2010-06-07 13:17:59
  • 暗柱是墻體的一部分,所以墻的水平筋應該把暗柱包起來。
    2010-06-07 13:14:14
  • 一般畫剪力墻都要把暗柱包起來的
    2010-06-07 14:05:05
  • 回答:首先在鋼筋里,剪力墻構件必須封閉繪制,遇暗柱和端柱不需要斷開設置,把暗柱全包起來畫,在計算鋼筋才正確,軟件會自動判斷暗柱和端柱進行計算鋼筋工程量
    2010-06-07 14:05:07
  • 暗柱只有全包起來才叫暗柱!
    2010-06-07 13:03:35
  • 剪力墻把暗柱包起來與不包起來比較,剪力墻墻身水平筋的差就是一包起來的鋼筋長度是按墻的保護層扣減15,不包起來的鋼筋長度是按柱的保護層扣減25。
    剪力墻
    暗柱
    2010-06-07 14:09:32
  • 剪力墻暗柱是剪力墻的一部分,必須包起來才對
    2010-06-07 14:06:05
  • 剪力墻把暗柱全包和不全包的區別就是在于他們是否是分開的, 如果是全包,剪力墻和暗柱就是一個整體,統一按剪力墻來算; 不全包,就是分別按墻與柱來算!
    2010-06-07 14:45:25
  • 鋼筋軟件中必須要剪力墻把暗柱全包起來,計算的鋼筋才是正確的
    2010-06-07 14:22:07
  • 肯定不一樣了,因為鋼筋的尺寸就變了
    2010-06-07 14:39:00
  • 因為暗柱不是獨立的,包括在剪力墻里了,不存在包不包的問題。
    2010-06-07 15:01:00
  • 因為暗柱輸入剪力墻,是剪力墻的鋼筋加強部分,因此剪力墻要覆蓋暗柱,否則該暗柱沒有工程量
    2010-06-07 14:30:09
  • 在鋼筋里,剪力墻把暗柱全包起來和不全包出的量不一樣,剪力墻如果把暗柱全包的時候,軟件就會把剪力墻的水平筋自動伸到外面并按規范增加15-*d,暗柱的箍筋照布置。 如果你繪制時只畫剪力墻的凈長時軟件就會把暗柱當為端柱或框架柱進行計算,此時剪力墻的水平筋的長度就是凈長+2*Lae。 如果剪力墻畫到暗柱或端柱或框架柱的定位點上,它就會自動判斷是暗柱或端柱或框架柱,它就會自動作出正確的計算結果。 所以正確的繪制方法是繪到定位點!而不是全包,也不是凈長。
    2010-06-07 16:01:36
  • 你說的包與不全包,有可能就是暗柱與端住在剪力墻里計算時的區別。仔細看一下,03圖集的47頁將各個情況進行一下對比,尤其看一下它的錨固,分析一下墻水平筋(我認為這個比較直觀)在各個情況下圖集上處理是怎樣的就可以得出一個大致結果。
    2010-06-07 16:02:09
  • 暗柱是要畫在墻里的,如果分開就不是暗柱了。
    2010-06-08 10:20:21
主站蜘蛛池模板: 米易县| 淄博市| 昆明市| 双峰县| 苏尼特右旗| 鹰潭市| 绥江县| 甘谷县| 长沙市| 营山县| 安西县| 体育| 松原市| 丹阳市| 黎川县| 伊川县| 洪湖市| 舞阳县| 邵阳县| 邓州市| 萝北县| 福安市| 诸暨市| 通化市| 呼玛县| 繁峙县| 获嘉县| 德惠市| 兰西县| 琼结县| 石棉县| 安远县| 桃园市| 西安市| 宣汉县| 清镇市| 永定县| 托里县| 三台县| 锦屏县| 逊克县|
