  • 剪力墻的問題
    這是我在在新干線上看到的問題。。。其實也是我的問題。。 請問在2009鋼筋算量中,我有這樣一操作經歷:一道砼墻和L型暗柱,在畫墻時,與墻平行的L型暗柱一邊滿畫與畫到軸線,鋼筋量是相同的,可是與墻垂直的L型暗柱的一邊,畫與不畫,結果就是鋼筋量0(無)與有的區別,請問L型暗柱與墻垂直的這邊,要不要畫上墻呢? 前面有人解答過,說是為了導入土建主體算量,就要把與墻垂直的L型暗柱的一邊畫上墻,要是單為了算鋼筋,畫與不畫是一樣,可是我的操作結果畫與不畫鋼筋量就是不一樣,您可試試看,我認為他們的解答缺乏依據。 另外我以前額觀點是暗柱里面要畫剪力墻。。只是為了方便土建裝修的計算。。但是我在導入時把暗柱導入不就是行了嗎?如果真對鋼筋有影響的話。。那豈不是不管圖紙中的暗柱多么復雜。。都要畫剪力墻覆蓋嗎?如果有一點沒覆蓋 鋼筋影響就蠻大啊
  • 因為我一直是做鋼筋,所以我是選擇不畫的,如果你要畫上并且要兩道墻的鋼筋量互不關聯,需要修改節點設置,軟件默認是外側水平鋼筋轉通的,所以墻畫與不畫的鋼筋量差就有了。。。。。個人意見,僅供參考。 你的意思是說 你在做的時候沒有畫暗柱里面的剪力墻。。是因為你重新設置了軟件的默認的計算規則。。這樣鋼筋算量就不會有什么影響呢?? ----------我沒有畫暗柱里的墻,軟件默認狀態下和畫墻修改節點設置是一樣的,你可以自己測試一下。 你說的我也理解了。。知道兩種差別在哪。。那如果是為了算鋼筋。。我不知道實際中到底是怎么施工滴。。所以不知道怎么來算。。是墻通畫 還是不覆蓋暗柱。。以前別人叫我先畫墻了再畫柱。?,F在覺得不畫墻也行。。但是兩者的鋼筋量的差別太大了。。實際到底咋樣地另外先畫墻的一個好處也可以方便后面畫暗柱。。。是這樣的嗎?------------實際中般就是按照我的截圖這樣做的,你可以按照我的截圖這樣設置。
    導入土建
    2011-01-04 18:07:30
  • 按設計要求修改計算設置。
    2011-01-05 09:13:18
主站蜘蛛池模板: 左权县| 任丘市| 宾阳县| 水城县| 鞍山市| 星子县| 申扎县| 津南区| 微山县| 大足县| 岳阳县| 花垣县| 连城县| 仁化县| 霞浦县| 左云县| 大港区| 陇川县| 保靖县| 阿拉善右旗| 阳谷县| 海宁市| 葵青区| 天津市| 凤山县| 五莲县| 兰坪| 南郑县| 石门县| 宾阳县| 临汾市| 习水县| 临西县| 潮安县| 陈巴尔虎旗| 和龙市| 镇宁| 桂阳县| 武威市| 桐城市| 乃东县|
