百合 2011-09-24 10:05:58 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 714查看 2回答
圖形算量的時候,有些東西沒辦法在繪圖輸入算時
圖形算量的時候,有些東西沒辦法在繪圖輸入計算時,而又想統(tǒng)一在軟件中反映出來,怎么樣才能把計算式輸進(jìn)去,計算結(jié)果,打印的時候也能把計算式和結(jié)果統(tǒng)一和繪圖輸入的打印出來問題補(bǔ)充:為什么我點表格輸入的時候,那些界面都是灰色的,無法輸入,因為我的目的只要工程量,不用套做法,是不是跟這個有關(guān).
已采納1、凡是繪入或者不繪入“某個圖形”構(gòu)件,會影響其他已繪制構(gòu)件的工程量時,說明這兩個構(gòu)件存在“工程量扣減關(guān)系”,一定要想法把“某個圖形”畫上; 2、繪入或者不繪入“某個構(gòu)件”不影響其他構(gòu)件工程量的(其實這個“某個構(gòu)件”是更本畫不上去的,比如屋面排水管),可以從相關(guān)聯(lián)構(gòu)件的定義界面或者從“表格輸入”中選定額、寫工程量數(shù)字表達(dá)式或者直接寫數(shù)字解決。
2011-09-24 10:23:31
可采用表格輸入設(shè)置.
2011-09-24 10:35:55
