林子 2010-06-29 11:24:26 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 636查看 3回答
請問專家:我是做造價審核的,2008圖形算量中,我已經修改了樓層的高度,為什么工程量的計算結果
請問專家:我是做造價審核的,2008圖形算量中,我已經修改了樓層的高度,為什么工程量的計算結果還是跟沒有修改前的結果一樣的?(我修改后也做了保存,也從新匯總計算了)~謝謝回答
已采納對于在工程設置的樓層信息中修改樓層的高度,只對構件默認的標高,進行修改。關于自己的定義的標高,雖然層高修改了,但軟件不考慮。 08里結果是不能鎖定的,只有鋼筋能鎖定構件。
2010-06-29 11:37:26
你的樓層高度改了,你的相關構件的高度也跟著改變了嗎?在繪圖界面查查構件 先選中構件,看圖吧
2010-06-29 11:30:05
你可以只修改了屬性名稱里的高度 沒有修改圖元里的高度吧 另外你的圖元可能是直接輸入的具體數字 不是在四個軟件標高上加或者減的 你修改完標高以后 立體三維看看構件是否隨樓層變化了 柱不需要輸入高度 柱是輸入標高控制的 底標高=層底標高 頂標高=層頂標高 就可以了
2010-06-29 11:34:28
