帶刺的玫瑰 2010-06-06 14:10:32 | 重慶市 其他專業 | 451查看 6回答
主梁中有多道次梁的時候,次梁加筋如何輸入?
None
(6)
已采納你可以在輸入鋼筋信息和次梁寬度的時候,用符號/將鋼筋信息和次梁寬度區隔,但是要注意一一對應。
2010-06-06 15:05:44
看圖操作輸入即可。
2010-06-06 14:13:06
在原位標注箍筋加密欄輸入:看截圖:
2010-06-06 14:16:06
用斜線隔開,例如300/200/300 6/6/6,這樣輸入就可以了
2010-06-06 14:14:14
在梁計算設置的次梁加筋設置
2010-06-06 14:12:11
用“/”線隔開,輸入次梁寬度也用“/”隔開,不過10。0中,只能輸入兩個“/”,如果次梁加筋多于三處,可合并輸入,即輸入總加筋數如24等
2010-06-06 14:19:32
