大家好 2009-06-29 17:42:25 | 重慶市 其他專業 | 1432查看 3回答
主梁和次梁相交時,在主梁上(次梁的兩側)的加密箍筋,怎么輸入?
已采納在平法表格里先輸入次梁寬度,次梁寬度后面的列是次梁加筋,在次梁加筋列輸入加密箍筋的根數和直徑,例如:4A10,如果有兩根以上次梁,則用斜線分隔,例如次梁寬度:300/300 。次梁加筋4a10/4a8
2009-06-29 20:05:56
在原位標注時,在“次梁寬度”這里輸入次梁的寬度,在“次梁加筋”這一欄中會顯示你設置好的加密箍筋個數的,或者直接輸入個數也行
2009-06-29 17:49:12
在繪圖界面點原位標注,在下部表格里先輸入次梁寬度,再輸入次梁加筋。
2009-06-29 17:50:21
