- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
ZDLCX 2013-06-10 12:51:21 | 重慶市 其他專(zhuān)業(yè) | 3187查看 2回答
主梁與次梁梁高相同時(shí),主梁箍筋加密區(qū)如何布置
主梁的箍筋加密區(qū)是100的間距,非加密區(qū)是200,主梁與次梁都是500高,我就想問(wèn),主梁的加密區(qū)設(shè)置時(shí)在主梁與柱子交接的地方設(shè)置,還是與次梁相交的位置都要設(shè)置?
已采納首先你應(yīng)該搞清楚加密區(qū)的概念,也就是說(shuō)為什么要加密。 加密區(qū)一般是考慮地zhen作用下,梁端剪力增大而在一定范圍內(nèi)設(shè)置的一定數(shù)量的箍筋。在框架結(jié)構(gòu)中,承受水平地zhen力的構(gòu)件是柱和主梁形成的“框架”,次梁是不參與地zhen力計(jì)算的。至于次梁,作為一個(gè)集中力作用在主梁上,通常構(gòu)造要求只需加“元寶筋”或稱(chēng)吊筋,或在次梁梁頭兩側(cè)主梁上每側(cè)增加三個(gè)箍筋就可以了。
2013-06-10 20:32:57
主梁的加密區(qū)不考慮次梁,只是在支座(柱子)處設(shè)置。
2013-06-10 13:37:59
