追尾巴的貓 2011-07-02 14:41:47 | 重慶市 其他專業 | 439查看 2回答
次梁加筋的問題
什么情況下需要設置 次梁加筋? 加筋規則有哪些? 加筋的方法是什么?
已采納1、設計圖紙的結構總說明中談到 主梁與次梁相交處必須進行箍筋加密或增加吊筋、或者梁平法圖中畫出了時,才進行次梁加筋。 2、加筋一般按照設計圖紙的構造做出來就行了。具體的要求,可進一步查看03G101-1圖集。 3、在廣聯達軟件中進行加筋,一種方法是“自動生成吊筋”;另一種是在點擊“原位標注”后,在下方彈出的表格里進行鋼筋信息輸入即可。
2011-07-03 16:22:32
什么情況下需要設置 次梁加筋? 加筋在圖紙上會畫出來的,沒有就不要 加筋規則有哪些? 按圖紙 加筋的方法是什么? 軟件可以自動生成,也可以在原位標注表格里面輸入
2011-07-02 14:43:55
