明月 2010-06-05 22:37:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 640查看 4回答
在鋼筋算量中,上一層的柱同一下層相同,怎樣復制
在鋼筋算量中,上一層的柱同一下層相同,但柱高度不同,在樓層設置時高度不同已經設置完成,能復制嗎?軟件是否能自動識別
已采納可以復制啊,選中構件,點擊樓層中的復制選中圖元到其他樓層就可以了啊,構件標高會自動和樓層高度一致
2010-06-05 22:40:39
柱子跟墻都是按照樓層高度來的,它屬性里面有,底標高都是樓層底標高,頂標高都是樓層頂標高,如果需要還可以修改。去找找就看見了。
2010-06-05 22:43:24
可以復制,在選擇狀態下 按F3 選擇你要復制的構建 確定,復制到目標層,軟件會根據目標層高度自己識別 ,構建屬性不變,自己修改過標高屬性的構件除外
2010-06-05 22:44:22
上下層柱相同可以采用構件復制功能進行復制,完成后重新檢查一下構件標高是否與要求標高一致,不一樣還需要手工修改;必須檢查一下
2010-06-05 22:49:14
