45****@QQ.COM 2011-05-08 10:20:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1281查看 3回答
在鋼筋算量中,怎樣才可以把1分層上的構(gòu)建復(fù)制到2分層上??
已采納注意了,只有梁、板構(gòu)件等相關(guān)圖元才可以這樣復(fù)制的。 辦法是,選中需要復(fù)制的構(gòu)件后,點鼠標(biāo)右鍵,在彈出的菜單中下方有“復(fù)制圖元到其他分層”,點它后選擇分層即可。 需要注意的是,復(fù)制到其它分層后,應(yīng)檢查一下兩分層中該構(gòu)件的標(biāo)高不可以相同,即同一位置不能有兩個重疊的同一類構(gòu)件,必須刪掉其中的一個分層內(nèi)構(gòu)件圖元,否則將出錯!~~。不明可以問!~
2011-05-08 10:23:16
右擊 選擇復(fù)制到其它分層
2011-05-08 10:21:43
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
