gdcp08 2010-06-05 16:55:42 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1652查看 2回答
GBQ4.0中如何進(jìn)入“定額計(jì)價(jià)(工料機(jī)法)”?
我現(xiàn)在突然發(fā)現(xiàn),在GBQ4.0中,新建單位工程時(shí)只有“清單計(jì)價(jià)”和“定額計(jì)價(jià)(仿清單法/綜合單價(jià)法)”,中間還有個(gè)“定額計(jì)價(jià)(工料機(jī)法)”是灰色的,不可選。 1、我想知道“定額計(jì)價(jià)(工料機(jī)法)”與“定額計(jì)價(jià)(仿清單法/綜合單價(jià)法)”有什么不同? 2、如果我想做“定額計(jì)價(jià)(工料機(jī)法)”,應(yīng)該怎么進(jìn)入?
已采納工料單價(jià)法:以分部分項(xiàng)工程量乘以單價(jià)后的合計(jì)為直接工程費(fèi)。直接工程費(fèi)以人工、材料、機(jī)械的消耗量乘以相應(yīng)價(jià)格求和確定。直接工程費(fèi)匯總后加間接費(fèi)、利潤(rùn)、稅金生成建筑工程或安裝工程造價(jià)。 綜合單價(jià)法的分部分項(xiàng)工程單價(jià)為全費(fèi)用單價(jià),全費(fèi)用單價(jià)經(jīng)綜合計(jì)算后生成,其內(nèi)容包括直接工程費(fèi)、間接費(fèi)、利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)因素(措施費(fèi)也可按此方法生成全費(fèi)用價(jià)格)。各分項(xiàng)工程量乘以綜合單價(jià)的合價(jià)匯總后,再加規(guī)費(fèi)和稅金,生成建筑或安裝工程造價(jià)。 點(diǎn)擊新建工程,選擇工料機(jī)法就行,注意圓圈里的小黑點(diǎn) 你點(diǎn)擊前面的小圓圈 能和你遠(yuǎn)程嗎,加我
2010-06-05 17:01:44
定額計(jì)價(jià)工料法可能是為了施工定額制定的,不適用于你做預(yù)算用的,是為了施工單位配料,安排人員而設(shè)置的,你要購(gòu)買(mǎi)相關(guān)的定額庫(kù)才能夠進(jìn)入的,施工定額庫(kù)
2010-06-05 17:02:45
GBQ4.0 新建單位工程中 定額計(jì)價(jià)(工料機(jī)法)為灰色
我看到有些人用的GBQ4.0 新建單位工程中 定額計(jì)價(jià)(工料機(jī)法)為灰色 新建單項(xiàng)工程中 定額計(jì)價(jià)(概算) 也是灰色,這是為什么呢?
廣東GBQ4.0只有清單法及仿清單法/綜合單價(jià)法,定額法(工料機(jī)法)選項(xiàng)是灰色的,不能選擇,如果我想用這個(gè)怎么解決?
在GBQ4.0計(jì)價(jià)軟件中工料機(jī)顯示中添加材料,含量確認(rèn)后工程量如何計(jì)取?
在GBQ4.0計(jì)價(jià)軟件中工料機(jī)顯示中添加材料,含量確認(rèn)后工料機(jī)中工程量如何計(jì)取?
