紫滕花 2013-11-05 21:52:02 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1053查看 3回答
在GBQ4.0計(jì)價(jià)軟件中工料機(jī)顯示中添加材料,含量確認(rèn)后工程量如何計(jì)取?
在GBQ4.0計(jì)價(jià)軟件中工料機(jī)顯示中添加材料,含量確認(rèn)后工料機(jī)中工程量如何計(jì)取?
答:含量確認(rèn)后,輸入含量,添加材料的工程量自然就出來(lái)了;如果輸入添加材料的工程量,含量也會(huì)自動(dòng)出來(lái)的,不用計(jì)算。
2013-11-06 11:16:33
要對(duì)應(yīng)計(jì)算子目,調(diào)整含量
2013-11-06 08:23:39
工程量是按計(jì)算規(guī)則,計(jì)算該項(xiàng)定額子目的工程量。材料含量是該項(xiàng)定額子目中定額單位含量。
如某項(xiàng)材料定額子目工程量乘以定額含量等于該項(xiàng)材料的總量。
2013-11-06 08:23:48
廣聯(lián)達(dá)GBQ4.0在“分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表”中如何單項(xiàng)另行顯示主材項(xiàng)目?
在計(jì)價(jià)軟件中打印工程量清單工程項(xiàng)目過(guò)長(zhǎng)顯示不全,如何設(shè)置才能把工程名稱全稱打印出來(lái)
