  • GBQ4.0中,定額法計價的報表輸出
    在GBQ4.0中,用定額法做的計價文件,怎樣可以在報表中看到“補充子目單位估價表”?即在這個表中不是空白的,要能顯示出來各子目的數值。
    問題補充:為什么GBQ4.0做定額法時的報表里沒有“表7 子目工料機分析表”,只有“補充子目單位估價表”?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你可以查看報表,在費用里改動。
    2010-05-28 05:04:35
  • 補充子目單位估價表 你需要在補充子目中填入了數值,在報表中才能看到不是空白的報表啊。 手算做定額計價也可以使用幾家軟件啊,或者把計價軟件導出來到電子表格中,只在工程量一欄中填入工程量的數值就可以了。
    2010-05-28 08:29:36
  • 即在這個表中不是空白的,要能顯示出來各子目的數值: 要在補充定額中的工、料、機編號同時輸入系統才能認可 以江蘇定額為例,如:材料中有型鋼,編號是501114;機械中有攪拌機400L,編號是13702等等,以及相對應的消耗量、單價都要一一輸入 在“工料機顯示”中添加要用的工、料、機編號及數量、單價
    2010-05-28 08:25:31
  • 在補充子目中輸入名稱單位單價數量,如果,還出現空白,直接在預算書界面,填上,再匯總計算。 那如果用手算的方法做定額法計價,填表的順序不是從“補充子目單位估價表”開始嗎?(不一定) 例如:平整場地1375.92m2,查定額可知是“A1-1 平整場地”,基價是102.91元。 那么,這些數據都填寫到哪個地方去?(有專用的預算表) 還有,能不能給個定額計價法的具體填表的順序?(有幾種順序:一、按定額順序;二、按施工順序)。 建筑工程預結算表。 現在都不用了,有電腦取代了。
    2010-05-28 07:07:23
  • 補充單位估價表做完后在軟件中你要保存,報表輸出才會有
    2010-05-28 08:46:31
  • 要載入報表的,看你是不是載入報表了。 至于填表順序的話就要按照定額的分部分項填了。
    子目工料機
    GBQ4
    2010-05-28 08:51:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 西畴县| 汶上县| 白城市| 金乡县| 乳源| 治多县| 进贤县| 阜平县| 永丰县| 日土县| 容城县| 廊坊市| 桐庐县| 蒲江县| 曲靖市| 玉树县| 平罗县| 观塘区| 阿克苏市| 双城市| 广昌县| 吴川市| 盐边县| 胶南市| 荔浦县| 龙川县| 京山县| 沂水县| 三明市| 莱州市| 莱阳市| 滦南县| 永济市| 普兰店市| 建湖县| 根河市| 灵台县| 从化市| 临安市| 乌什县| 余干县|
