zsw1977 2011-03-07 10:45:28 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1094查看 2回答
廣東GBQ4.0是不是不能選擇工料機(jī)法
廣東GBQ4.0只有清單法及仿清單法/綜合單價(jià)法,定額法(工料機(jī)法)選項(xiàng)是灰色的,不能選擇,如果我想用這個(gè)怎么解決?
已采納1、工料機(jī)法就是指我們的定額計(jì)價(jià)方法,通常用的最多的就是定額計(jì)價(jià); 仿清單法就是綜合單價(jià)法,一般用于概算,或者是工程的初步預(yù)算時(shí)用;在工程預(yù)結(jié)算中不常用的。 2、GBQ4.0新建向?qū)У娜≠M(fèi)方式:工料機(jī)法,是定額模式計(jì)價(jià)方式。 GBQ4.0新建向?qū)У娜≠M(fèi)方式:仿清單法,是清單報(bào)價(jià)計(jì)價(jià)方式。 3、因?yàn)槊總€(gè)省的計(jì)價(jià)方式不一樣,北京只有清單和定額計(jì)價(jià)工料機(jī)法兩種計(jì)價(jià)方式!而廣東就是定額計(jì)價(jià)仿清單法和清單兩種! 您的這個(gè)問題已經(jīng)過期很久了,問題提問之后須在7天之內(nèi)采納滿意答案,超過7天不采納不關(guān)閉 1)將被扣20積分、2)繼續(xù)提問將會(huì)受限制 過期之后回去采納返回10積分!請(qǐng)您盡快采納滿意答案,歡迎您繼續(xù)在線提問問題! 采納答案也是對(duì)網(wǎng)友回復(fù)的肯定和支持,積極采納他人答案才會(huì)有更多的人積極回答,一旦采納,被采納人將獲得系統(tǒng)贈(zèng)送的積分20分+您的懸賞分! 積分的用處: 1、您的等級(jí)評(píng)定由積分高低決定 2、提問的時(shí)候可以拿來做為懸賞分,更高的懸賞分可以吸引更多人回答您的問題 3、積分達(dá)到3000分以上時(shí),可以在線兌換禮物 具體請(qǐng)您登錄新干線www.kslywz88.com登陸之后點(diǎn)擊您的用戶名進(jìn)入您的空間查看詳情
2011-03-24 13:41:54
你看看別的電腦安裝了的時(shí)候是不是這樣 再向服務(wù)人員詢問
2011-03-07 10:51:27
