di****@163.com 2010-06-04 09:44:31 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1449查看 2回答
板的一級鋼彎鉤
請問板里面的受力筋的(一級)彎鉤部分是怎么規定的。現在我這里沒圖集,請具體說明。謝謝!
已采納你好:板里的受力筋的彎鉤一級鋼筋底筋一般是按一個6。25D的彎鉤增加長度計入的。如果是面筋就不同了,在端支座時是按一個錨固長度再加上6。25D的彎鉤,在中間支座是板厚減保護層就可以了。不需要6。25D的彎鉤。請看板的圖集04G101-4如要的話可以傳給你。 規范要求端支座是按錨固算的,按錨固長度的表格選用。與混凝土的強度等級和鋼筋的級別有關,最小錨固不小于250。還是建議看一下圖集吧。
2010-06-04 09:49:55
一般情況是12.5倍的直徑
2010-06-04 09:55:58
現場墻縱筋一級鋼,每層綁扎搭接位置都做了180°彎鉤,但是軟件我看了只考慮了水平筋彎鉤
現場墻縱筋一級鋼,每層綁扎搭接位置都做了180°彎鉤,但是軟件我看了只考慮了水平筋彎鉤,也符合圖集要求,請問我應該如何設置才能將現場縱向這180°彎鉤的量算回來。(快捷點的)
箍筋彎鉤11.9d,那是對一級鋼筋來說的,但是當遇見二三級鋼做箍筋的那彎鉤是不是要調整啊?
箍筋彎鉤11.9d,那是對一級鋼筋來說的,但是當遇見二三級鋼做箍筋的那彎鉤是不是要調整啊?按我下面規范11.9d只適用于2.5d內徑的時候啊。
GGJ 計算設置 ---剪力墻--31項三、四級抗震或者非抗震時豎向一級鋼筋的端部做法 5d直鉤和180度彎鉤有什么區別呢?? 謝謝~~
