di****@163.com 2010-06-04 09:19:25 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 875查看 3回答
二級鋼箍筋的彎鉤部分
03G101-1上面的的箍筋彎鉤部分的規定我忘記了,而現在有沒有圖集,請知道的說下,一級鋼和二級鋼箍筋的彎鉤部分的規定。麻煩詳細點。問題補充:還有個問題就是:如果計算箍筋的根數,是不是有什么規定是明確規定長度應該離梁端頭多少開始計算根數的?
已采納你好:箍筋的彎鉤不分一二級鋼筋,都是一樣的。一般都是50起步。
2010-06-04 09:26:48
如下圖,供參考。
2010-06-04 09:20:26
一二級鋼筋是箍筋彎勾相同。
2010-06-04 09:27:12
