雨樣空氣 2010-06-03 16:18:53 | 山東省 其他專業 | 7787查看 8回答
在板的配筋中,面筋和底筋的區別
剛開始用廣聯達,不太明白。 在cad圖紙中,如何識別什么樣的是面筋,什么樣的是底筋,我指的是表示方式。概念上的區別我懂。最好能用圖示加以說明,謝謝您的幫忙 。
(8)
剛鋼筋的彎折和切斷方式,一般都能從圖紙上看出來
2010-06-03 16:51:44
面筋兩頭有折。底筋一般直筋就可以。
2010-06-03 16:28:11
底筋: 板鋼筋中最下面的一層鋼筋,是主要受力筋; 面筋: 在板鋼筋的最上面一層,是抵抗負彎矩力的
2010-06-03 16:22:39
板筋最好還是自己定義畫上,導入也比較麻煩
2010-06-03 16:22:52
面筋就是板上部通長鋼筋,底筋就是板底部通長鋼筋,板負筋就是板支座的負彎矩筋 上層的鋼筋網就是軟件中的面筋,下層的鋼筋網就是底筋 CAD圖紙中,彎折向下的就是面筋,彎折向上的就是底筋
2010-06-03 16:22:54
如下圖,斜勾就是底筋,直角勾就是面筋
2010-06-03 16:25:24
看彎勾方向論上下。向上左即為底筋,反之。
2010-06-03 16:27:23
