執祉志 2014-05-27 09:26:49 | 山東省 其他專業 | 1063查看 4回答
板底筋面筋配筋
圖紙上“圖中未注明現澆板板厚均為100,未注明板底配筋均為?8@200雙向配筋,圖中未注明板頂筋均為?8@200” 意思是頂筋也是雙向的嗎?
已采納中未注明板頂筋均為?8@200” 頂筋不是雙向的,頂筋即負筋,負筋下面的垂直方向布置有分布筋。
2014-05-27 09:37:28
是的,意思就是雙層雙向配筋?8@200
2014-05-27 09:33:29
從字面上理解頂筋也應是雙向配筋的,可是一般板厚100的配筋有雙向底筋就滿足要求了,不過這個問題還是讓設計單位明確一下比較好。
2014-05-27 09:34:58
你的圖紙平面圖上是不是標了好多面筋(負筋)的線條,但是沒有注明鋼筋信息呢,如果是這樣的,那么這里的?8@200指的是這些圖紙中未注明的板頂鋼筋的配筋信息。
2014-05-27 09:57:29
