75****@qq.com 2012-11-05 12:42:18 | 山東省 其他專業 | 7274查看 3回答
怎樣計算板中底筋和面筋的左彎折右彎折尺寸。
怎樣計算板中底筋和面筋的左彎折右彎折尺寸。求高手幫助啊~~~~
左彎著是在底筋或者面筋的下層 右彎折是在底筋或者面筋上層. 可以在計算設置中修改即可。
2012-11-05 12:53:37
板中底筋不需要設定左彎折右彎折尺寸。 板中面筋的左彎折右彎折尺寸,要根據設計要求來確定,如果設計不明確,可按照板厚-2倍的保護層厚度來確定左彎折右彎折尺寸。
2012-11-05 12:47:24
你好:首先底筋一般情況下是沒有彎折的,只有基礎內的底筋端部有彎鉤要求。負筋的端部彎鉤長度軟件里默認的是板厚減兩個保護層,在定義負筋時左彎折和右彎折就按軟件默認設為0,不要理它,匯總計算后就是按板厚減兩個保護層計算的。
2012-11-05 13:16:46
