  • 混凝土墊層的疑問
    圖紙上并沒有標注有混凝土墊層的地方,清單里有列項,請問裝飾地面哪些要做混凝土墊層?按我的了解,地面貼地磚,可以不做混凝土墊層的,且圖紙中也并沒有地面標高。 請指教~
    問題補充:我怎么能算出地面混凝土墊層拆除的工程量呢?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果沒有圖紙?zhí)峁|層的數(shù)據(jù),就按照當?shù)氐膲|層的常規(guī)的厚度來決定,裝飾地面在樓板上可以不做墊層,但是的做找平層的,在底層是要做墊層的。 我怎么能算出地面混凝土墊層拆除的工程量呢? 這個圖紙沒有明確的厚度時,建議先估算,然后在拆除時,按照實際厚度簽證,然后結(jié)算。
    2010-06-03 06:59:36
  • 地磚是需要墊層的呀,地面墊層用地面面積*點層厚度計算。
    2010-06-03 06:56:06
  • 圖紙應該有地面的裝修做法,仔細找一找。 地磚下的墊層工作量按房間的凈面積乘以厚度計算
    2010-06-03 07:01:15
  • 地磚是需要計算墊層的工程量的,地面墊層計算是用地面面積*點層厚度計算
    2010-06-03 07:17:30
  • 圖紙上并沒有標注有混凝土墊層的地方,清單里有列項,請問裝飾地面哪些要做混凝土墊層?按我的了解,地面貼地磚,可以不做混凝土墊層的,且圖紙中也并沒有? 圖紙上并沒有標注有混凝土墊層的地方,清單里有列項,你按照清單組價就可以。
    2010-06-03 07:40:34
  • 地磚是需要墊層的 看相應定額
    2010-06-03 08:06:30
  • 那里應該有混凝土墊層,設(shè)計圖中都有標注或者說明的;也應該按照設(shè)計圖施工的;你認真看看設(shè)計圖吧,特別是樓地面的做法和建筑施工說明中會有要求的。
    2010-06-03 08:01:09
  • 那得以設(shè)計為準,不詳之處咨詢設(shè)計院
    2010-06-03 08:05:34
主站蜘蛛池模板: 湟源县| 民勤县| 开原市| 郸城县| 柳河县| 汨罗市| 都江堰市| 秦安县| 墨玉县| 西青区| 南皮县| 鸡泽县| 灯塔市| 东光县| 巴楚县| 垫江县| 济源市| 宣化县| 谢通门县| 三原县| 惠州市| 宁国市| 望江县| 霍邱县| 故城县| 冷水江市| 云霄县| 乐平市| 朝阳区| 古蔺县| 建德市| 台南市| 安化县| 集安市| 华坪县| 庆元县| 南郑县| 林州市| 竹北市| 招远市| 麦盖提县|
