樂兒 2010-12-29 15:28:06 | 重慶市 其他專業(yè) | 1414查看 3回答
現(xiàn)澆混凝土樓板橫向連續(xù)布置的跨數(shù)疑問
04G101-4 P6 板支座原位標注有這么一句話:“橫向連續(xù)布置的跨數(shù)(注寫在括號內(nèi),且當為一跨時可不注”。 請問: 1、這里說的“橫向”為哪個方向? 2、例如:下圖中有個“7(2)”往哪個方向布置?問題補充:3、跟圖紙長度一致的為縱向,與縱向相垂直的方向為橫向是不是這樣的?
這里的橫向感覺應(yīng)該是垂直于負筋的方向。圖中7(2)應(yīng)該是LB5的上邊兩跨
2010-12-30 13:16:51
圖中有個“7(2)”是橫向方向布置
2010-12-29 15:31:32
1、這里說的“橫向”為哪個方向?與圖中有個“7(2)”的下面那條豎線垂直的方向為橫向 2、例如:下圖中有個“7(2)”往豎向布置
2010-12-29 15:38:35
