oye 2011-01-11 10:17:49 | 重慶市 其他專業(yè) | 1892查看 7回答
混凝土墊層是否套模板這項(xiàng)子目?
None
(7)
已采納這個(gè)就要看施工現(xiàn)場了,有些施工部位可以不用支模。但未在現(xiàn)場實(shí)際觀察的。還是要套模板,模板只計(jì)算兩邊的側(cè)模,還要注意下用的是什么模板。有可能用的是磚胎膜哦
2011-01-11 10:22:12
有啊,有混凝土墊層模板這一子目的!是要套的,不要漏套了~~
2011-01-11 10:19:10
肯定有模板。100厚的話,用木楞連接就可以的
2011-01-11 10:22:01
墊層的邊緣的需要支模的,所以要套取模板子目的。
2011-01-11 10:21:31
套取墊層模板子目 在墊層澆筑中,墊層的邊緣部分需要做支撐的 這就需要模板支護(hù)等費(fèi)用,套用定額就是了
2011-01-11 10:23:04
混凝土墊層施工中一般不做模板,所以混凝土墊層一般不套模板這項(xiàng)子目。
2011-01-11 10:19:49
混凝土墊層是需要套模板這項(xiàng)定額子目的。
2011-01-11 10:21:33
