zhongdaikui 2009-02-26 11:44:08 | 重慶市 其他專業 | 1708查看 13回答
請問 C10混凝土墊層什么時候不允許用的 有標準沒?
請問 C10混凝土墊層什么時候不允許用的 有標準沒? 2008里面沒C10只有C15了
(13)
已采納圖形軟件的功能主要是用來算量的,建議你“標號換算”最好是導入計價軟件(GBQ4.0)后再進行換算,這樣會更方便一點。
2009-02-26 12:32:14
一、我們只要依據圖紙設計要求。二、砼標號的換算,2008年清單討價里只要在價差里調整就行了。
2009-03-02 16:07:36
C10混凝土墊層不用了,沒有這樣的標準.
2009-02-26 18:40:17
沒有這樣的標準,只是C10商品混凝土由于粗骨料太多,用混凝土泵打時容易堵管,所以一般不用。
2009-02-27 16:26:33
C10混凝土已經不用墊層,都改為C15的了,你可以用C15。
2009-02-28 11:35:58
請問 C10混凝土墊層什么時候不允許用的 有標準沒? 沒有這樣的標準,設計人員自己提高了砼的強度。
2009-02-27 13:38:10
2009-02-26 11:50:49
沒有規定的,可以換算。
2009-02-26 11:55:13
C10與C15只是混凝土標號不同,沒有標準。
2009-02-26 11:57:15
這可能是新的設計規范的規定,也許覺得C15耐久性更好吧
2009-02-26 12:08:52
C10混凝土墊層沒有規定不允許用
2009-02-26 12:35:47
C10混凝土墊層 被市場 淘汰了,具體規則沒有明確條文 一般 而言C10強度太低了,隨著市場需求日月異新 ,就自然很少有墊層用C10了.
2009-02-26 12:43:20
請按設計要求 具體規范條文還沒出來
2009-03-05 11:36:57
