yan 2010-06-02 17:49:01 | 河北省 其他專業 | 2853查看 7回答
混凝土破除的體積與渣土外運的體積怎么換算
問題補充:河北的
(7)
按實拆的體積來計算
2010-06-02 17:50:43
渣土外運時,體積按實方算還是虛方算? 答:定額規定按虛方計算。定額有虛方系數附表可參考
2010-06-02 17:56:31
混凝土破除的體積與渣土外運的體積怎么換算---不用換算,渣土外運的體積,就等于破除的體積。定額就是這么編制的,多少年來一直這么計算的。各種定額幾i乎都是這樣的。 山東莘建筑工程計價依據交底培訓資料,19頁三、(二)條。
2010-06-02 17:50:25
我們廣東是按1.3換算。 但對于破除后渣土外運是同一單位,那就要按破除的體積計算。
2010-06-02 17:52:47
走定額 按照實際拆除體積計算 若是不走定額 可以根據實際情況 簽證
2010-06-02 17:53:34
渣土外運時,體積按虛方算,換算體積按1.44計算,我們山西修繕定額,拆除子目中有土方運輸的換算,其工程量就是拆除量*換算系數得到的.
2010-06-03 07:37:26
渣土外運體積按拆除定額子目工料機中分析的污土量的體積計算,河北修繕定額拆除定額子目也應該含有污土量.
2010-06-03 10:27:04
