fqstar525 2009-09-14 08:30:43 | 河北省 其他專業 | 1923查看 5回答
混凝土體積的算量
鋼筋混凝土柱,柱中間有工字鋼,算混凝土的量時是否扣除這部分鋼的體積。 (計算規則中只說明不扣除鋼筋、預埋件、螺栓的體積)沒有提工字鋼。我是河北的,請高手指點,謝謝!
已采納勁性混凝土結構是不扣除型鋼所占體積 這與混凝土標號沒有關系,一般在混凝土結構中有鋼結構的形式都是勁性混凝土結構,子所以為勁性結構就是指型鋼的勁性
2009-09-14 08:34:50
你這個問題超出了現有定額范圍,應雙方協商或咨詢造價管理站。
2009-09-14 08:45:55
可以認為工字鋼為面妝構件,斷面積在0.3平米以上時,扣除,以下時不用扣除
2009-09-14 09:08:25
你說的情況很少遇到定額也沒有相關說明,按照現有的的計算規則規定型鋼是應該扣掉的,因為定額說明里只是提到不扣除鋼筋、預埋件、螺栓的體積,但型鋼占得體積比較大,如果不扣與實際混凝土用量就會有出入,如果工程量不大可以雙方協商一下解決,如果工程量比較大最好咨詢當地定額站讓他們給出準確的答案。
2009-09-14 09:12:01
不扣除這部分鋼的體積
2009-09-14 09:14:02
