10****@qq.com 2012-07-16 16:08:10 | 河北省 其他專業 | 1737查看 4回答
渣土外運1公里怎么計算體積
渣土外運1公里怎么計算體積
已采納按你拆除的構件來計算體積,然后再乘上定額說明中給出的系數,系數在修繕定額第一章的定額說明中有,比如磚墻的按拆除磚墻的體積再乘上1.53的系數。地面、墻面都有相應的系數,你查一下吧。
2012-07-16 16:50:33
計算的就是渣土體積,不單單是外運體積,還有裝車呢
2012-07-16 16:33:16
計算一下拆除的墻體和地面的體積。
2012-07-16 16:16:21
如果能在拆除前測量尺寸,按實計算。如果不具備述條件,只能協商處理,或以方或以車來定價
2012-07-16 16:32:37
