hu****@163.com 2008-11-29 10:17:09 | 河北省 其他專業 | 2522查看 8回答
構造柱的體積和面積怎么計算啊?
構造柱的體積和面積怎么計算啊?問題補充:手算構造柱,怎么計算體積和面積,有沒有公式呀
(8)
已采納體積=斷面面積*高度+馬牙槎體積 面積=斷面長度*高度
2008-12-01 09:13:46
"計算構造柱要按照柱的具體布置,分轉角柱,十字交叉,丁字交叉等分別計算并把馬牙槎的厚度減半并入柱的截面尺寸中計算體積,面積應按實際厚度計算。" 布置位置中還應包含端柱,馬牙槎一般按0.3*0.3計算,幾處與墻交接乘幾個即可
2008-11-29 23:43:05
繪圖輸入后 定義構件 用工程量代碼體積TJ 面積MJ
2008-11-29 10:23:40
體積就按圖紙尺寸算塞
2008-11-29 10:24:31
定義構件-用工程量代碼選擇體積、 面積,或者自己定義
2008-11-29 10:27:29
你的問題沒分清楚,基礎和正負零上部是不一樣的,如果是基礎,計算是柱截面加上每邊退6cm的長度,如果在樓層中,則是柱加上每邊6cm牙槎的長度,模板面積 按砼接觸面積進行計算。
2008-11-29 10:36:35
2008-11-29 12:18:06
假如240*240構造柱,可以240*300*高
2008-11-30 18:10:05
