realfox@126.com 2010-06-02 14:52:46 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1989查看 4回答
參數化輸入里沒有我想要的樓梯圖形
單構件中的樓梯參數和我想畫的樓梯不一樣 我應該怎么畫問題補充:我指的是鋼筋當中 如果分開畫應該怎么畫呢 請講詳細點 最好有截圖 謝謝!
已采納軟件中內置了一部分常用樓梯,當然不是所有都能適用,要做只能選擇個較為接近的,然后調整鋼筋,你可以在單構件中輸入調整部分的鋼筋信息。 你可以分幾段樓梯來選擇較接近的標準樓梯,然后調整部分鋼筋信息,比如哪些鋼筋在參數化鋼筋中沒有,你就在單構件中輸入,這部分,在2009鋼筋中只能這樣處理
2010-06-02 14:55:52
圖紙樓梯一般都按平法圖集設計的 軟件里都有的 你再找找
2010-06-02 15:28:10
沒有相應的參數直接按組合樓梯來繪制 組合構件:使用軟件提供的,直形梯段、樓梯井、現澆板(休息平臺)、梁(梯梁)等構件來繪制樓梯,然后將其組合在一起,建立組合構件。 繪制好各構件后點擊新建組合構件,拉框選擇需要組合的各構件之后選擇一個插入點,會彈出組合構件建立窗口 1. 窗口中可以通過右側查看到,被選進來的組合構件,并可以三維顯示最終效果。 2. 左側顯示各圖元名稱,當點中某圖元名稱時,右側示意圖中該圖元會以選中狀態顯示。如果發現有多余的圖元被選進來,可以選中后,點擊“移出”按鈕,將其移出。同時,操作錯誤,還可以點擊撤銷,撤銷上一步操作。 3. 樓梯所需圖元準確無誤后,在窗口下方輸入樓梯的名字,點擊確定,這樣樓梯組合構件就建立好了 在鋼筋中只能在單構件中去選擇相應的參數來計算,把樓梯分成每個梯段去查看鋼筋參數,在鋼筋的繪圖區沒有樓梯構件可以使用
2010-06-02 14:53:52
在鋼筋2009中,不可能找不到你圖紙上的樓梯。 在鋼筋中除了內置平法圖集中所以的樓梯形式外,還有另外的幾種樓梯形式。 在圖形2008中,就沒有那么多形式的參數化樓梯。
2010-06-02 15:10:57
