小列娜 2012-10-27 11:14:12 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 891查看 3回答
鋼筋軟件中樓梯
我在鋼筋軟件,單構件輸入中參數化定義出了樓梯,并按傳統的畫法繪制了平臺梁板,平臺梁板顯示出來了,我的樓梯定義完就匯總計算了,但是圖上看不到,繪圖中也沒有樓梯項目,請問,這個樓梯怎么畫上去?定義完需要做什么,樓梯才會出來。
已采納鋼筋軟件中的樓梯鋼筋在單構件中輸入,匯總計算后點擊表報范圍,在單構件中選擇樓梯就有工程量,畫樓梯在圖形算量軟件中畫。
2012-10-27 11:17:04
在單構件中輸入的構件是不能在繪圖繪制中顯示的,如果樓梯的平臺要求顯示在繪圖界面時,可以按圖紙要求在繪圖中直接繪制即可,不要在單構件中做了。
2012-10-27 12:12:08
鋼筋軟件中樓梯是通過單構建輸入的,在三維中是看不見的,查看樓梯的鋼筋工程量在報表中查看,要選擇單構建的工程量。
2012-10-27 11:47:57
