荷花 2012-07-24 11:23:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 429查看 3回答
為什么我把鋼筋抽樣里的圖形導入圖形算量里了,打開圖形算量卻什么都沒有呢?
None
已采納操作方式:新建圖形工程,不用建立樓層。直接在繪圖輸入界面文件下——導入鋼筋2009工程 選擇后,會提示“樓層不一致”點擊確定會彈出對話框,直接點擊按鋼筋樓層導入——再把樓層全選和構件全選。直接點擊導入。 導入成功之后。保存在桌面上。把界面切換到單個柱子或者其他界面,就能顯示了。
2012-07-30 11:50:16
導入的時候,要勾選樓層勾選構件。
2012-07-24 11:40:47
要先在圖形算量軟件里新建一個工程,然后點導入鋼筋圖形,找到你鋼筋保存的位置,點導入就可以了,這樣就可以導入到圖形軟件里了
2012-07-24 11:36:47
