安靜DE脫兔 2018-01-09 11:12:31 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 478查看 1回答
陳工 鉆石專家
答題: 202891 被贊: 47821
2018-01-09 11:20:52
懸挑板和樓梯鋼筋
如下圖1所示,懸挑板的鋼筋有沒有除了單構件以外的更加簡便的方法,比如在設置里設置呢?如下圖2和圖3所示,11G101圖集中ATb型樓梯的平直段在單構件的圖集參數輸入中怎么沒有看見有地方輸入呢?而且我發現圖紙上是梯段上下端都有平直段,但是圖集中的ATb 型樓梯只有下端才有呢?
板負筋單邊標注位置是怎么確定的?
我在設置板負筋的時候,對于左右標注的板負筋直接布置上去了,但是對與只有一邊標注的負筋,標注上去的時候發現,它的布置是和定義里面的有關,即,“單邊標注位置”,現在問題就是圖紙上面沒有左右標注位置確定,如果我選擇“單邊標注位置”里面的任意莫一項,如“支座內邊線”,會不會影響鋼筋的結算結果,是不是每選擇一種鋼筋計算的結果都不一樣?圖紙上沒有說明那我應該怎么選擇呢?
梁原位標注中,其中有一跨標注有通長鋼筋怎么處理?
梁集中標注中沒有通長鋼筋,但是在原位標注中,其中有一跨標注有通長鋼筋,這個在軟件中怎么處理。在畫好梁后,進行原位標注的時候,這個2c16下面有下劃線的設計中說明了是該跨通長布置個。我如果直接輸入2c16.軟件會只給我默認為上部筋中的跨中筋。單獨在軟件表格中輸入該跨的通長筋又不能輸入,求教高手怎么處理!
砌體加筋如何設置
我的圖紙上說明 鋼筋砼墻柱或構造柱與砌體用2A6.5鋼筋拉結,設置于水平灰縫內,豎向間距600mm。錨入砼墻或柱內200,外伸700mm且不小于1/5墻體長度。若墻垛長不足上述長度,則伸滿墻垛長度,末端需彎直鉤。 請問: 1.外伸700mm且不小于1/5墻體長度,我設置長度的時候我要去量一下墻長,再設置外伸長度么? 2.若墻垛長不足上述長度,則伸滿墻垛長度,末端需彎直鉤。這點說的指的是墻垛的地方嗎?末端直鉤設置好長呢,軟件默認的是60,圖紙上沒有說明,我該怎么辦?
數據更新時間 : 2025-06-09
