chijunerbupanao 2010-06-02 12:02:12 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 836查看 6回答
如何確定負筋伸入梁(支座)的長度
圖紙中負筋右邊尺寸是1160,那左邊應該輸入多少呢? 也就是說錨入段長度是多少?謝謝!
(6)
這個鋼筋定義跨板受力筋來畫,按左邊這塊板單板水平布置
2010-06-02 12:19:13
二、負筋及分布筋 負筋長度=負筋長度+左彎折+右彎折 負筋根數(shù)=(布筋范圍-扣減值)/布筋間距+1 分布筋長度=負筋布置范圍長度-負筋扣減值 負筋分布筋根數(shù)=負筋輸入界面中負筋的長度/分布筋間距+1
2010-06-02 12:25:59
用跨板受力筋畫 那樣左邊就不用輸入了 軟件自己就給你計算了
2010-06-02 12:19:20
04G101圖集有明確說明,如果兩邊是對稱布置,可以標注一邊長度!
2010-06-02 12:55:41
這個你要看圖紙設計的示意規(guī)范圖,有時候設計這個參數(shù)是包含支座的也會有不包含支座的情況的,另外就是這個單邊標注是一半的長度還是整體的長度,一般都會在設計總說明活本標高層的結構布置圖或板配筋圖上有說明的
2010-06-02 13:09:47
按設 計 說 明起算點,再從計算設計中修改。
2018-07-08 16:05:11
