luoyeziqiu 2010-05-18 10:04:25 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 735查看 2回答
平法梁圖紙上已明確標(biāo)明端支座負(fù)筋的伸入長度為3000時(shí),軟件如何處理及計(jì)算?
平法梁圖紙上已明確標(biāo)明端支座負(fù)筋的伸入長度為3000時(shí),軟件如何處理及計(jì)算?梁天津2010-3-2答:輸入格式為:例:4B25-3000。端支座負(fù)筋計(jì)算公式為:支座內(nèi)錨固長度+3000.可是輸入4B25-3000軟件提示輸入錯(cuò)誤。
你用的是什么版本GGJ2009,最新版本是可以輸入支座負(fù)筋形式例如4B25-2500的
2010-05-18 10:11:50
這個(gè)目前好象沒有法解決。只能在計(jì)算完后,修改這個(gè)鋼筋的計(jì)算式,然后將構(gòu)件鎖定。
2010-05-18 10:07:03
