  • 單邊支座負(fù)筋標(biāo)注長度選哪項
    結(jié)構(gòu)設(shè)計說明里的板支座負(fù)筋長度做法要求如下圖,請問單邊支座負(fù)筋標(biāo)注長度選哪項啊,我考慮應(yīng)該是選支座外邊線或是負(fù)筋線長度。但不能確定,謝謝。
    支座外邊線
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 單邊標(biāo)注和雙邊標(biāo)注不一樣,雙邊標(biāo)注以支座的中心線,單邊支座不好判斷,要和設(shè)計院溝通。
    2012-05-07 20:48:01
  • 單邊標(biāo)注應(yīng)該選“支座外邊線”,沒有標(biāo)注到外邊的原因是因為減去了保護(hù)層,選擇“支座外邊線”后,軟件或自動減去保護(hù)層
    2012-05-07 20:47:25
  • 通常是支座外邊線單也有支座中心線的,具體要看板負(fù)筋的說明才行
    2012-05-07 22:50:50
  • 就是支座的外邊線,圖紙標(biāo)注非常明確。
    2012-05-08 07:25:55
  • 應(yīng)該是距梁中心線的長度。
    2012-05-07 18:08:18
  • 是支座的外邊線,
    2012-05-07 18:08:02
  • 看圖感覺是支座的中線來確定的
    2012-05-07 18:23:16
  • 從圖上分析,雙邊以中線,單邊也應(yīng)以中線,負(fù)筋長度沒辦法定的,支座外邊也不會(設(shè)計不會這么做的)
    2012-05-07 18:43:29
  • 單邊按支座的外邊線定義,雙邊標(biāo)注以支座的中心線,在計算設(shè)置中板中間支座負(fù)筋標(biāo)注是否含支座點擊是即可
    2012-05-08 08:21:18
  • 1、左上方的單邊標(biāo)注(1000)應(yīng)該選“支座外邊線” 2、左下和右上方的雙邊標(biāo)注(1100、900)應(yīng)該選“支座中心線” 3.右下方(900,600)的應(yīng)該定義成跨板受力筋,兩側(cè)標(biāo)注應(yīng)該選“支座中心線”
    2012-05-08 09:22:26
  • 這是支座的外邊線.這已經(jīng)是單邊鋼筋的凈長
    2012-05-08 09:36:27
  • 1.最左邊的單邊標(biāo)注“1000”應(yīng)該選“支座中心線”; 2.雙邊標(biāo)注的應(yīng)該在“非單邊標(biāo)注含支座”選“是”; 3.下面那個一邊“900”一邊“600”那個是跨板筋,在“標(biāo)注長度位置”那里選“支座中心線” 如下圖
    負(fù)筋長度
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2012-05-08 17:18:59
  • 支座外邊線
    2018-01-26 17:48:19
主站蜘蛛池模板: 章丘市| 江西省| 剑川县| 刚察县| 江城| 蒙山县| 乌拉特前旗| 尼玛县| 长乐市| 铜梁县| 台东市| 怀宁县| 洪湖市| 柞水县| 密云县| 郁南县| 银川市| 锡林郭勒盟| 滁州市| 昌图县| 云霄县| 襄樊市| 巩义市| 陆河县| 册亨县| 白河县| 泸西县| 盐津县| 佛坪县| 青铜峡市| 江阴市| 明光市| 陇西县| 凉城县| 苏尼特左旗| 富平县| 锦屏县| 将乐县| 磐石市| 屯留县| 潞西市|
