風靡 2012-08-23 20:49:10 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 556查看 5回答
梁支座筋輸入確定后消失
版本號:廣聯達鋼筋抽樣軟件GGJ2009(11.5.2.2381版本) 問題:只從鋼筋抽樣升級為11.5.2.2381版本后,某些梁支座筋在圖元上原位標注時輸入點確定后消失,只有在下方的表格里輸入才不會這樣,這是為什么呢?問題補充:反正就是輸了前面一個之后,要等后面個原位標注輸進去之后,前面個才能顯示出來,所以最后一個輸入了之后就顯示不出來,要是一條梁只有一個原位標注也輸不進去。
已采納這個是軟件升級后的一個缺陷,沒有辦法只能按你做的在原位標注的表格里面完成
2012-08-24 10:40:23
梁在進行完原位標注后,不需要點確定,點擊右鍵就可以了。
2012-08-23 21:04:21
軟件版本有問題,下載新的版本安裝一下就可以了。
2012-08-23 21:13:49
在原位標注后必須在右鍵點擊其它的輸入點,才能確定。
2012-08-24 07:04:23
輸入完畢,按回車鍵試試
2012-08-24 07:57:56
