  • 關(guān)于梁的附加鋼筋(麻煩各位了)
    一般圖紙是這樣描述的: 1、主梁在集中力(次梁)作用處應(yīng)在兩側(cè)各加三只加密筋,直徑同該梁箍筋,間距為50,有吊筋的主梁兩側(cè)附加鋼筋同上,并按圖中標(biāo)注設(shè)吊筋。 2、等高粱相交處,應(yīng)分別在兩側(cè)各加三只加密筋,直徑同各梁箍筋,間距為50. 它這樣描述,是不是所有的梁只要交接了,都要設(shè)置6只得箍筋? 請有經(jīng)驗(yàn)的人講述一下,謝謝!
    問題補(bǔ)充:那什么情況下是不需要加的呢? 我不是不會加 是不明白哪些要加 哪些不加?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一般圖紙是這樣描述的: 1、主梁在集中力(次梁)作用處應(yīng)在兩側(cè)各加三只加密筋,直徑同該梁箍筋,間距為50,有吊筋的主梁兩側(cè)附加鋼筋同上,并按圖中標(biāo)注設(shè)吊筋 2、等高粱相交處,應(yīng)分別在兩側(cè)各加三只加密筋,直徑同各梁箍筋,間距為50. 它這樣描述,是不是所有的梁只要交接了,都要設(shè)置6只得箍筋? 是所有主次梁相交位置都要在次梁兩側(cè)的主梁上附加6根箍筋,吊筋根據(jù)設(shè)計位置進(jìn)行設(shè)置 所有主次梁附加箍筋可以通過下圖位置快速設(shè)置上。
    附加鋼筋
    2010-06-02 10:34:44
  • 你好:不是所有的梁,1、說的是有高低的梁在高的梁處加附加箍筋或者吊筋。2、說的是等高的梁兩根都加。也就是不等高時低的梁沒有附加箍筋。
    2010-06-02 10:34:51
  • 這是梁的附加箍筋和吊筋的設(shè)置。 1、主梁在集中力(次梁)作用處應(yīng)在兩側(cè)各加三只加密筋,直徑同該梁箍筋,間距為50,有吊筋的主梁兩側(cè)附加鋼筋同上,并按圖中標(biāo)注設(shè)吊筋。像這樣的情況,在主梁里設(shè)附加吊筋和箍筋即可。 2、等高粱相交處,應(yīng)分別在兩側(cè)各加三只加密筋,直徑同各梁箍筋,間距為50。像這樣的情況,這兩個等高梁均需設(shè)附加吊筋和箍筋。 3、這兩種情況,設(shè)置吊筋我附加箍筋的方法都一樣。下圖可供你參考。
    次梁
    2010-06-02 10:40:20
  • 主梁與次梁相交主梁上有,次梁與次梁相交是兩個梁都有。
    2010-06-02 15:16:24
  • 即是所有梁相交處都有加密箍,最好設(shè)計多畫幾根線明確
    2010-06-02 17:01:27
  • 是的,沒說明的都要加密箍筋。
    2010-06-02 17:58:59
  • 答:不是所有的梁都要附加箍筋,要根據(jù)圖紙說明加箍筋,在主次梁相交處、圖紙中設(shè)有吊筋處及等高梁相交處才能設(shè)置附加箍筋。
    2010-06-08 18:21:03
主站蜘蛛池模板: 枣阳市| 喜德县| 武义县| 济阳县| 义乌市| 德安县| 安多县| 阳山县| 淅川县| 蓬溪县| 错那县| 南安市| 昌乐县| 桂阳县| 田阳县| 措美县| 京山县| 镶黄旗| 许昌县| 四会市| 博罗县| 永康市| 富蕴县| 从化市| 长垣县| 婺源县| 靖江市| 太谷县| 资源县| 宁远县| 龙川县| 石门县| 林州市| 雷州市| 望城县| 金秀| 龙里县| 大埔县| 翁牛特旗| 盐边县| 东台市|
